 Bombe airsoft
Belette
MessageSujet: Bombe airsoft   Mar 9 Fév - 21:39
Hello les coupains
Je suis entrain de fabriquer une bombe (factice) pour animer nos parties.
Je voudrais savoir si vous avez des idées de système de déclenchement et de désamorçage sachant quel aura déjà :
Systeme de déclenchement:
-fin du temps (entre 01secondes et 99 heures)
-3 codes faux
-capteur de mouvement
-capteur sonor (à l'étude)
Systeme de désamorçage:
-Bon code
-clé
-3 composants (tube radioactif^^qui permettent de désamorcer ou amorcer la bombe)
-coupage de fils (a l'étude)
Lors de l'explosion il y aura une forte (pas trop pour le moment) sirène et possibilité de déclencher un fumigène.
Si quelqu'un a des tube en plastiques transparents diamètre 20-30 environ et de 10 à 20cm je suis preneur.
Mexall
Commandant
MessageSujet: Re: Bombe airsoft   Mer 10 Fév - 0:48
Au lieu de faire du découpage de fil (ce qui est relou) tu peux utiliser des switch, c'est plus pratique. Mon ancienne assoc avait fait ça (tu pouvais paramétrer les combinaisons) et fallait activer/désactiver les bons switchs pour faire péter/désamorcer la bombe. Avec la bonne position de chaque switch planquée sur les joueurs ou sur le terrain.
Me demande pas comment faire, je suis une bille en électronique Very Happy.
songe
MessageSujet: Re: Bombe airsoft   Mer 10 Fév - 0:59
D'accord avec Mexall, le coupage des fils c'est immersif mais c'est pénible de tout rebrancher, mets y des fusibles qui font les ponts de contacts (ou un porte fusible domestique)
J'ai possibilité d'un tube en verre diamètre d'environ 75mm ext et 60mm int de longueur environ 450mm.
Belette
MessageSujet: Re: Bombe airsoft   Mer 10 Fév - 7:11
J'avais pensé au Swith mais une bonne salade de fils Ca me plait bien Smile en plus j'ai un peu de fils en rab. Pour les tube en verre ils seront trop gros pour la place que j'ai mais merci quand même
curtis74[D9]
MessageSujet: Re: Bombe airsoft   Mer 10 Fév - 9:06
Sur la mienne j ai du coupage de fil, sa prend 2min a reinstaller apres utilisation ^^
MessageSujet: Re: Bombe airsoft   Mer 10 Fév - 12:54
Juste attention que le volume de l'alarme reste tolérable pour nos pauvres petites oreilles hein! Et je ne parle même pas de ceux qui jouent avec des amplificateurs genre Comtac ou autre...
- Beardman, Admin / Modo plastiqueur de posts, Grand Pope de l'Ak loving club -
Belette
MessageSujet: Re: Bombe airsoft   Mer 10 Fév - 16:44
Non juste 230db
Bombe airsoft
» Bombe Airsoft
» Fabrication d'une bombe pour scénario
» ventes divers a voir absolument
» Bombe "factice" made by FSA
» Projet pour une nouvelle bombe
LFGM Airsoft :: Matériel :: Divers-
