 La vente a curtis! 4 aeg et un peu de bazare
curtis74[D9]
MessageSujet: La vente a curtis! 4 aeg et un peu de bazare   Lun 24 Oct - 16:05
Bonjour à tous !
-Je ne vend pas de répliques au mineurs
-Je vous met entre parenthèse la valeur neuve à titre indicatif (source AE ou sinon d'autres site bien connu, de France ou d'ailleur)
-Quand j'annonce un vente en pack, inutile de demander si je vend au détails se qui est dans le pack !
-Je suis ouvert à la négoc, mais pas aux échanges (sauf contre un SVU...)
-J'informe de tout les problème que j'aurai pu avoir, donc vous acheter sans mauvaise surprise et aussi sans SAV
-Un petit coup d'oeil à mes éval FA sa mange pas de pain et sa donne confiance il parait ^^
---Pack VSS Vintorez de chez LCT :
[url="https://servimg.com/view/14401777/188"][/url]
La réplique avec un mid-cap noir court, dans son carton d'origine(460€)
4 mid cap de plus, modèle court, en noir, 50 bille (18€50 pièce)
Un hi cap, long, en noir (23€)
Un mosfet ab homemade (...€) je peut le retirer si vous préférez un câblage originel
Une lunette de chez real sword, modifiée pour passer sur cette réplique mais toujours compatible avec les svd & co (250€)
(Possibilité de vendre la lunette à parts.)
Un canon au choix : PDI un peu trop court, fourni avec une cale homemade pour bien le placé dans le tube externe (100€)
Ou
Un pdi raven de la même longueur que l'origine (50€)
Problème à signaler :
-le cut off se bloque parfois en full, mais c'est d'origine elle l'a toujours fais et sa prend 5sec a remettre, et sans démontage.
-la lunette monté sur cette répliques, il faut retirer le retro-éclairage sinon sa passe pas. Toutes les pièces d'origine et de rechange de la lunette sont fournis
Valeur neuve + de 850€ all out
J'en demande 550€ all in
(Possibilité de vendre la lunette à parts si offre correct.)
--- Pack MP5K Tokyo Marui :
[url="https://servimg.com/view/14401777/185"][/url]
Vendu avec 2 mid cap long, 1 mid cap court , 2 hi cap long, Un hi cap court double
Triple mag pouch OD molle, tige de débourrage, cache flamme chromé x2 (pat de vis d'origine fourni)
Dans son carton d'origine
-la batterie sur la photo est HS donc non comprise
-Le H-cap court à été réparer au scotch, mais il rempli très bien son rôle
-Rail présent sur la photo déjà vendu
Valeur neuve du pack dans les 350€ all out
Le réplique seule vaut dans les 240usd all out
J'en demande 200€ all in pour le pack (soit même pas le prix de la répliques seule,neuve, all out)
Répliques seul 150€ all in
---G36 (ASG repack Jing Gong)
[url="https://servimg.com/view/14401777/195"][/url]
A eu un Paintjob sympa en externe, et la gearbox JG à été change pour une CM02
Vendu avec un hi-cap paintjob
Valeur neuve all out :
Répliques + Hi-cap 100€
Paintjob (difficile à chiffrer, on aime ou on aime pas...)
Gearbox CM02 40usd
J'en demande 80€ all in avant réparation des problème ci-dessous, 95€ après
-La gachette revient mal en place
-Pas de séléctor plate = que du semi
Ces 2 problème seront régler d'ici quelques semaine
Des M4 :
De gauche à droite :
1 : M4CQB SRC métal. Longtemps utilisé comme répliques de prêt, puis de temps à autre en donneuse d'organe.
Valeur neuve dans les 100€ all out
-Pas de goupille arrière
-Tir que en full (usure du chariot)
-Canon madbull recoupé mais parfaitement fonctionnel
-Quelques vis qui ne sont pas d'origine
Mais elle tourne impecable malgré tout cela !
2 : M4 métal, marque inconnue.
Visé rabattable,
Tactical SIR Handguard (140usd neuf)
Poignée ergonomique (20usd neuve)
Valeur neuve : inconnue sauf les accessoire citée soit 140€.
3 : M4 King Arms, comme neuve, n'a jamais vu de terrain autre que le jardin.
Problème a signaler :
-Prise tamya ressouder à cause d'un gros c** qui a tout arracher lors d'un tir sur cible....
Valeur neuve 200€ all out
J'en demande 150 all in
---Un peu de vrac :
[url="https://servimg.com/view/14401777/192"][/url]
[url="https://servimg.com/view/14401777/191"][/url]
[url="https://servimg.com/view/14401777/187"][/url]
Couvre rail
Mag VSR10
Mag 1911 marui
Lunette
Grille noir
Red dot swiss arms mutli réticule
Red dot T1 avec grille de protection
Eotech : interne fonctionnel mais pas de vitre avant
Poignée Bi-pied
Coupleur MP5 (a rembourrer, les mag glisse)
Crosse de G36 avec goupille
Selecteur Droite pour G36
Lower de G36
-----Mes recherche :
---Gear :
Sac a dos noir
Casque Fast Jump Noir
Tenue DPM
---Pièces :
Canon PDI 420mm
Cut off V2
Chariot de contacteur V2
---Répliques :
SVU
MessageSujet: Re: La vente a curtis! 4 aeg et un peu de bazare   Mar 25 Oct - 11:56
Tu brades tout Curtis? Bonne vente en tous cas camarade.
- Beardman, Admin / Modo plastiqueur de posts, Vice-président LFGM Airsoft 74 - Grand Pope de l'Ak loving club -
curtis74[D9]
MessageSujet: Re: La vente a curtis! 4 aeg et un peu de bazare   Mar 25 Oct - 15:43
Non t'inquiet y'en a encore en réserve Twisted Evil
curtis74[D9]
MessageSujet: Re: La vente a curtis! 4 aeg et un peu de bazare   Jeu 3 Nov - 0:07
MAJ
MessageSujet: Re: La vente a curtis! 4 aeg et un peu de bazare   Aujourd'hui à 1:03
» kits piwis en vente sur le net, info ou intox
» Sunn en vente partout dans le monde
» vente de peinture pérlé,candy,tsunami,cameleon
» Vous avez dit robuste ? Argument de vente !
» Site de vente 2a4 ?
LFGM Airsoft :: Matériel :: Petites annonces-
